900M无线温湿度采集记录系统在药品库房中的应用
一、项目来源:药品库房
典型药品库房现场:货架尺寸: 高约12米,长约20米,货架数量: 约10排。
二、方案架构图
三、现场特点及要求
1) 环境特点:
利用叉车装卸货物,容挂到线缆,必须是电池供电且无线通讯方式。
2)安装特点:
现场施工人员无安装经验,必须易于安装方便,开机即可自动数据传输。
3)数据通讯特点:
数据必须稳定可靠,现场人员抄数2次/天,不能出现数据空缺。
四、应用要求
1)电池供电,功耗低;
低功耗,电池供电, 连续工作时间一年以上(采集周期10分钟)。
2)使用简单,免配置;
安装使用简单,无须专业指导。
3)自带显示,方便直观
接收端可方便查看温湿度值、电池电量、通讯状态(是否离线)、信号强度等关键参数,方便现场操作人员抄数。
五、产品特点:简单、易用、成本低
1)数据采集与显示:自带显示,方便直观
2)数据记录:自带32GSD卡,无限存储
3)数据路由: 有效躲避障碍,如水泥墙壁
4)网络配置: 配置网络参数
六、本地应用功能介绍
具有485、232和USB通讯接口提供标准的数据接口,提供标准的通讯协议MODBUS-RTU,可直接接入本地计算机或者标准工业触屏。上位机软件可直接完成数据采集、记录、实时曲线、历史曲线等。
七、远程应用功能介绍
远传应用:提供GPRS模块,实现数据远程上报和报警短信提示功能。
特点:通讯数据量小,费用低,直接将远程数据发送到客户计算机。
远传应用是一款具有3G网关功能的接收设备,支持10M/100M以太网络,自由入网,支持电信、联通和移动的3G上网卡,即插即用,WIFI无线网卡即插即用,短距离无线通讯方便,信号稳定,支持Web功能的远程/本地浏览器访问,通过网页实现实时数据的显示及相关参数的配置、管理。
八、典型案例应用
1、北京泰德制药厂:温湿度监测
2、黑龙江中粮集团:环境温湿度监测
3、北京某部队的弹药仓库:环境监测
4、血液制品环境温度监测
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
